tpm zender 50watt |
|  5491 x bekeken | Door radioch | 05 Feb 15:29 | ||
| Hallo aan allen, Ik ben nieuw op het dit forum en via deze weg zou ik en vraag willen stellen ivm onze TPM zender. Deze functioneert niet meer. Enkel de stuurzenderzender geeft een zwak signaal. Er gaat niets van de eindtrap naar de antenne. In de eindtrap zitten 2 transistoren. Deze krijgen beide 38v stroom. Ook het signaal van de stuurzender naar de eindtrap is ok, dus waarschijnlijk zit het probleem in de eindtrap. De UV meter blijft ook op 0 watt staan. Zou 1 of beide transistoren defect kunnen zijn of kan dit nog een andere oorzaak hebben? Iemand een idee? Dank bij voorbaat. Mvg Tim. |
